ht****@126.com 2008-12-16 10:37:23 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1208查看 4回答
在廣聯(lián)達軟件中,對剪力墻的水平鋼筋的計算是怎么設(shè)置的,外側(cè)和內(nèi)側(cè)有什么不同之處?m
None
已采納答:1、墻端為暗柱時 外側(cè)鋼筋連續(xù)通過,即:外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長-保護層+彎折 2、墻端為端柱時 外側(cè)鋼筋連續(xù)通過,即:外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨)
2008-12-16 10:41:22
在廣聯(lián)達軟件中,對剪力墻的水平鋼筋是可以直接在剪力墻的構(gòu)件屬性里設(shè)置的,如下圖
2008-12-16 16:34:54
外側(cè)鋼筋連續(xù)通過,內(nèi)側(cè)鋼筋到對邊再彎15d,節(jié)點可以設(shè)置。你可以去軟件隨便找?guī)赘鶋纯矗鈧?cè)水平和內(nèi)側(cè)水平筋長度并不相同,因為軟件考慮了外側(cè)連續(xù)通過的情況,這點上軟件倒是很智能
2008-12-16 11:04:51
剪力墻的水平鋼筋是可以直接在剪力墻的構(gòu)件屬性里設(shè)置的,外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層,這點上軟件倒是很智能
2008-12-16 20:48:53
