夏天 2014-10-25 13:10:50 | 江蘇省 其他專業 | 1453查看 2回答
地下室外墻剪力墻豎筋,內外兩排不一樣高怎么回事
在工程設置中,我設置了基礎插筋底部彎錨保護層和頂部彎錨保護層都是10公分,可計算出來的剪力墻豎筋有兩種尺寸,一種5.15,一種5.23,我查看了三維正確的5.15米是內側豎筋,5.23米是外側豎筋,筏板厚度0.8M,層高4.55米,這是怎么回事,求詳解
內排和外排在頂部的彎著錨固長度不同吧。你可以分別查看一下他們的計算式,二者比較一下就明確了。
2014-10-26 15:54:55
內外側的鋼筋直徑不同,相同的錨固變量 計算的結果肯定是不一樣的,比如15d 其中d是內外不一樣的
2014-10-26 19:53:28
