realfox@126.com 2009-11-12 10:02:41 | 江蘇省 其他專業(yè) | 712查看 8回答
剪力墻設(shè)置
人防地下室剪力墻,層高4.5米,外側(cè)垂直分布筋為B16@150,內(nèi)側(cè)垂直分布筋為B14@150;外側(cè)水平分布筋,在0.00~1.8米部位為B18@120,1.8~3.6部位為B16@150,3.6~4.5部位為B16@200,內(nèi)側(cè)水平分布筋,在0.00~1.8米部位為B18@150,1.8~3.6部位為B16@150,3.6~4.5部位為B16@200。請(qǐng)問有什么好的方法設(shè)置。請(qǐng)教高手! 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的人變態(tài),不知道高手怎么設(shè)置!
(8)
已采納這種類型只能分段定義標(biāo)高,分別調(diào)整底標(biāo)高和頂標(biāo)高,現(xiàn)在已兩節(jié)為例,示范如下
2009-11-12 17:27:46
沒有好的辦法。 垂直筋輸入(1)B16@150+(1)B14@150就行。 水平筋不好處理,最好是在【單構(gòu)件輸入】中計(jì)算水平筋,比較準(zhǔn)確。
2009-11-12 10:05:35
答:象你圖紙所設(shè)計(jì)的確實(shí)是在軟件中不太好設(shè)置,你只有先按一種鋼筋在軟件中設(shè)置待保存、匯總計(jì)算好后再在編輯鋼筋水平鋼筋里進(jìn)行增減,最后再鎖定即可。
2009-11-12 10:11:59
你好:根據(jù)你的描述你的房子真是夠復(fù)雜的了,水平筋搞成這樣了,軟件本來對(duì)人防要求的房子就不怎么好處理,如果是這樣的話我認(rèn)為,為了準(zhǔn)確地算出鋼筋量來,最好的辦法是手工計(jì)算了,因?yàn)槿朔酪蠖际潜容^特殊的,有好多都要調(diào)整,如臨空墻、門框墻軟件都是處理不了的。(僅指特殊部位手工算好后,在單構(gòu)件里加上)
2009-11-12 10:40:34
人防地下室剪力墻,層高4.5米,外側(cè)垂直分布筋為B16@150,內(nèi)側(cè)垂直分布筋為B14@150;外側(cè)水平分布筋,在0.00~1.8米部位為B18@120,1.8~3.6部位為B16@150,3.6~4.5部位為B16@200,內(nèi)側(cè)水平分布筋,在0.00~1.8米部位為B18@150,1.8~3.6部位為B16@150,3.6~4.5部位為B16@200。請(qǐng)問有什么好的方法設(shè)置。 回答:對(duì)于垂直分布筋可以設(shè)置為(1)B16@150+(1)B14@150,需注意:“+”前是墻外側(cè)鋼筋,“+”后是墻內(nèi)側(cè)鋼筋(前提是墻要順時(shí)針繪制)。 對(duì)于水平分布筋的確不好設(shè)置處理,你需要將0.00~1.8米部位、1.8~3.6部位、3.6~4.5部位設(shè)置為三個(gè)樓層來處理
2009-11-12 10:42:20
軟件無法處理,只能手工計(jì)算
2009-11-12 11:14:23
垂直分布筋可以設(shè)置為(1)B16@150+(1)B14@150,水平鋼筋可以分成兩段布置。因?yàn)?.8 以上的內(nèi)外水平筋都是B16,只是間距不同。所以可以在1.8米以下定義一個(gè)。1.8米至4.5米定義一個(gè)(間距可以加權(quán)平均)。注意每段墻的起始標(biāo)高。
2009-11-13 08:43:22
你好,用子層的方法來處理,要注意標(biāo)高,
2009-11-12 15:04:36
