realfox@126.com 2012-03-12 20:11:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 1170查看 1回答
筏板基梁與柱側(cè)腋如何設(shè)置
在鋼筋翻樣2010軟件中,筏板有基礎(chǔ)主梁與柱結(jié)合部側(cè)腋處的鋼筋(04G101-3 31頁(yè))在軟件中如何設(shè)置,從而能準(zhǔn)確計(jì)算出來(lái),此處的鋼筋不同于基礎(chǔ)主梁梁高加腋構(gòu)造(04G101-3 33頁(yè))。
已采納用戶您好。感謝您的提問。您的問題“筏板有基礎(chǔ)主梁與柱結(jié)合部側(cè)腋處的鋼筋(04G101-3 31頁(yè))在軟件中如何設(shè)置,從而能準(zhǔn)確計(jì)算出來(lái),此處的鋼筋不同于基礎(chǔ)主梁梁高加腋構(gòu)造(04G101-3 33頁(yè))?!?。第一可以設(shè)置單構(gòu)件,第二可先用梁加腋代替,局部不同的可在編輯鋼筋里輸入進(jìn)行修改。
2012-03-17 22:30:13
