  • 有關梁的若干問題
    1、有個具體工程的說明中注明:集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根? 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁嗎? 3、有道梁,一共2跨,3個支座,中間的支座為一跨度很大的剪力墻,該剪力墻兩邊是暗柱,中間是墻身,我畫該梁后,在中間的支座產生了2個交點,總共3跨,怎么多出1跨,中間支座的兩個交點,我應該刪掉哪個呢?
    問題補充:一個支座是框架柱,一個支座是框架梁,這樣的梁算次梁嗎?因為我要填次梁加筋,要先知道哪些梁是次梁才行,最好舉個例子表示啊 謝謝解答!
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、有個具體工程的說明中注明:集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根? 回答:你的理解是對的; 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁嗎? 回答:對于次梁的認定,要看具體的設計要求,不是說標注了KL符號的梁就都是主梁,要看這道梁的支座在哪兒,有的框架梁就有可能以另外的框架梁為支座,那么這個以框架梁為支座的梁與作為支座的框架梁來說,它就是次梁;以其他梁作為支座的梁可以認定為次梁;如下圖一所示,KL5是以KL3為支座,它與KL3比就是次梁;L1以KL1、KL3、JLQ1為支座,也是次梁; 3、有道梁,一共2跨,3個支座,中間的支座為一跨度很大的剪力墻,該剪力墻兩邊是暗柱,中間是墻身,我畫該梁后,在中間的支座產生了2個交點,總共3跨,怎么多出1跨,中間支座的兩個交點,我應該刪掉哪個呢? 回答:你上邊所說的出現了多處一跨的情況如圖二所示,多出的這一跨是因為剪力墻上有兩個暗柱造成的至于是否刪除其中的一個支座,還要看圖紙是怎么設計的: A、如果圖紙設計總說明中有規定:縱向受力鋼筋的錨固長度及相關節點按XXX圖集的規定執行;除此之外沒有其他特別的說明,那么我個人認為這道梁的設計有問題,因為從結構設計的角度講,已經有了剪力墻且該剪力墻端部還有暗柱,這個剪力墻的設計應該滿足豎向構件的承載要求,所以這道梁應該錨入到剪力墻的暗柱里,而不是在剪力墻墻上重復布置梁; B、如果設計中明文規定,該梁通過剪力墻通長布置,那么不是刪掉其中一個暗柱支座的問題,應該把兩個暗柱的支座標注都刪除,重新設置梁支座,剪力墻的中間加一個暗柱,把暗柱的鋼筋信息設置為零,以這個暗柱為梁的支座。如圖三、四所示。 具體問題具體分析,如果你自己不能確定該梁是否通過剪力墻,建議咨詢一下該工程的設計單位,叫他們予以明確。 祝你成功
    2009-05-06 17:11:39
  • 1、有個具體工程的說明中注明:集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根? 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁嗎? 3、有道梁,一共2跨,3個支座,中間的支座為一跨度很大的剪力墻,該剪力墻兩邊是暗柱,中間是墻身,我畫該梁后,在中間的支座產生了2個交點,總共3跨,怎么多出1跨,中間支座的兩個交點,我應該刪掉哪個呢? 答:1.嚴格的說并非加6根,它的意圖是從次梁的邊緣50CM開始布置三根間距50,然后按圖布置。見03G101.一般預算在原位標注表格內輸入6根。 2.框架梁有可能亦為次梁,主要梁與梁之間誰為誰的支座,次梁是以主梁為支座。 3.這個問題看,你把該梁刪重畫,把該做兩個一跨畫,該不是暗梁的話,設計是有問題的,你可以聯系設計院。
    2009-05-07 20:13:29
  • 1、對的 2、注明LL的就是次梁 3、暗柱就是梁的支座,不能刪除
    2009-05-06 15:30:51
  • 1、有個具體工程的說明中注明:集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根? 答:是的,兩邊各三根,總共就是六根。 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁嗎? 答:框架梁是主梁,不可能是次梁,次梁是以KL以外名稱開頭的; 3、有道梁,一共2跨,3個支座,中間的支座為一跨度很大的剪力墻,該剪力墻兩邊是暗柱,中間是墻身,我畫該梁后,在中間的支座產生了2個交點,總共3跨,怎么多出1跨,中間支座的兩個交點,我應該刪掉哪個呢? 答:把中間的墻這里的支座刪除
    2009-05-06 15:31:55
  • 1、有個具體工程的說明中注明:集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根? 是的 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁嗎? 支撐在梁上的梁一般是次梁。 3、有道梁,一共2跨,3個支座,中間的支座為一跨度很大的剪力墻,該剪力墻兩邊是暗柱,中間是墻身,我畫該梁后,在中間的支座產生了2個交點,總共3跨,怎么多出1跨,中間支座的兩個交點,我應該刪掉哪個呢? 分析一下受力情況,刪掉那個不受力的支座。
    2009-05-06 15:33:02
  • 1.說明次梁加筋6根 2.框架梁不可能是次梁 3.刪掉兩暗柱中間的交點.
    2009-05-06 15:35:08
  • 1、說明主梁或與其現交框架梁箍筋這跨增加6根 2、框架梁與主次梁的區別就是支座,框架梁以柱、剪力墻為支座,主梁以框架梁為支座,次梁與主梁為支座,根據這進行判斷,有時圖紙有標注錯誤 3、兩個都刪除,重新設置剪力墻的中點為支座即可
    2009-05-06 15:35:13
  • 集中荷載處指的主次梁相交處,即與主梁的梁口兩側各3個加密。而不是在次梁上加密!一般來說KL是主梁。L是次梁。LL是連梁(也同主梁的錨固)
    2009-05-06 15:44:08
  • 1.對,說明主次梁交接處主梁增加箍筋6根; 2.框架梁(以框架柱為支座的粱)不是次梁,以框架梁為支座的粱是次梁; 3.可以刪除兩個暗柱支座中的一個就行(哪一個都行,結果不變);你試試。
    2009-05-06 15:52:45
  • 這是我從資料中找到的,供參考: 一般情況下,次梁是指兩端搭在框架梁上的梁。這類梁是沒有抗震要求的,因此在構造上它與框架梁有以下不同,現以國標圖集”03G101-1”為例加以說明: (1)次梁梁頂鋼筋在支座的錨固長度為受拉錨固長度la,而框架梁的梁頂鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (2)次梁梁底鋼筋在支座的錨固長度一般情況下為12d,而框架梁的梁底鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (3)次梁的箍筋沒有最小直徑的要求、沒有加密區和非加密區的要求,只需滿足計算要求即可。而框架梁根據不同的抗震等級對箍筋的直徑和間距有不同的要求,不但要滿足計算要求,還要滿足構造要求。 (4)在平面表示法中,框架梁的編號為KL,次梁的編號為L。
    2009-05-06 16:01:27
  • 主次梁是相對的,沒有說KL就是主梁,L梁就是次梁之說 你看哪個擱在哪個上面,讓擱的那個就是主梁, 要是區分不開,每個個交叉點你都想像一個,哪個梁少了,這個梁會壞掉.會壞掉的那個梁是次梁,沒影響的是主梁.
    2009-05-06 17:51:58
  • 第一個問題對,第二,框架梁是以框架柱為支座的粱,以框架梁為支座的粱是次梁。第三,兩個都刪除,重新設置剪力墻的中點為支座即可
    2009-05-09 19:57:12
  • 1、集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根?----理解正確, 2、框架梁和次梁的主要區別在于支座的不同;框架梁的支座是以柱或剪力墻,次梁是以框架梁或其它梁為支座的 3、這個問題我同意11樓的回答A、如果圖紙設計總說明中有規定:縱向受力鋼筋的錨固長度及相關節點按XXX圖集的規定執行;除此之外沒有其他特別的說明,那么我個人認為這道梁的設計有問題,因為從結構設計的角度講,已經有了剪力墻且該剪力墻端部還有暗柱,這個剪力墻的設計應該滿足豎向構件的承載要求,所以這道梁應該錨入到剪力墻的暗柱里,而不是在剪力墻墻上重復布置梁B、如果設計中明文規定,該梁通過剪力墻通長布置,那么不是刪掉其中一個暗柱支座的問題,應該把兩個暗柱的支座標注都刪除,重新設置梁支座,剪力墻的中間加一個暗柱,把暗柱的鋼筋信息設置為零,以這個暗柱為梁的支座。 具體問題具體分析,如果你自己不能確定該梁是否通過剪力墻,建議咨詢一下該工程的設計單位,叫他們予以明確。 祝你成功
    2009-05-06 23:44:45
  • 回答: 1. 是的,共加6根箍筋; 2. 以框架梁為支座的梁為次梁,框架梁是主梁; 3. 個人認為刪不刪都可以,只要不影響鋼筋的計算就可以,跨數無所謂的。要刪的話可以刪除其中一個支座,無支座負筋的話計算結果不影響。
    2009-05-10 19:35:02
  • 1、有個具體工程的說明中注明:集中荷載處未設置附加鋼筋時,每側密箍3根,間距50,直徑同箍筋,是不是就說明次梁加筋6根? 答:你的理解是對的 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁嗎? 答:框架梁也有可能也是次梁 3、有道梁,一共2跨,3個支座,中間的支座為一跨度很大的剪力墻,該剪力墻兩邊是暗柱,中間是墻身,我畫該梁后,在中間的支座產生了2個交點,總共3跨,怎么多出1跨,中間支座的兩個交點,我應該刪掉哪個呢? 答:這道梁設計可能有問題,否則應為三跨
    2009-05-06 22:48:26
  • 同意一樓看法 1.說明主次梁交接處主梁增加箍筋6根;(要是都是這樣標注,可以在計算設置里面統一設置好以免后面一個個的加) 2.框架梁(以框架柱為支座的粱)不是次梁,以框架梁為支座的粱是次梁; 3.可以刪除兩個暗柱支座中的一個就行(那是在暗柱上產生了一個支座罷了
    2009-05-06 16:13:25
  • 1.是主梁加附加箍筋6根 2.次梁以梁為支座,主梁以柱為支座
    2009-05-06 16:23:06
主站蜘蛛池模板: 虎林市| 兰考县| 江达县| 龙门县| 衢州市| 开封县| 连南| 揭东县| 高碑店市| 赫章县| 合作市| 阿克陶县| 肇庆市| 邛崃市| 寻乌县| 洛阳市| 吉木萨尔县| 台山市| 古蔺县| 洪江市| 涞源县| 囊谦县| 射洪县| 来宾市| 滕州市| 大石桥市| 邢台县| 化隆| 清镇市| 龙口市| 陆良县| 上栗县| 南投市| 溧水县| 江安县| 安吉县| 华池县| 威海市| 中江县| 沙雅县| 五河县|
