ba****@sina.com 2008-12-14 10:10:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 8回答
鋼筋10.0里面板的馬登筋L1/L2/L3該怎么取值。定額規定為2H 20cm
(8)
已采納根據陜西99定額規定,馬鐙筋長度=2H+20 CM 你只需輸入數據L1,L2,L3,使L1+L2+L3=2H+20 即可,
2008-12-14 10:32:31
L1是長度,一般是1000-2000,L2是高度,長度=板厚-2*保護層-3*鋼筋直徑,L3一般按板底板筋間距+100.
2008-12-14 20:50:33
按施工實際數據取值,站得穩就行,一般是120左右
2008-12-14 10:16:39
你如果有了數據你可以點L1/L2/L3這三個字母就可以在上面直接輸入數據了
2008-12-14 10:16:45
圖紙沒規定長度的話,我認為只是個大概數,你的輸入信息顯示,直徑是B12的,應該有更詳細的長度規定吧。I型的話我一般取L1=100,L3=100,L2按默認板的厚度取定。
2008-12-14 10:18:30
鋼筋10.0里面板的馬登筋L1/L2/L3該怎么取值。定額規定為2H 20cm 答:圖1中的L1一般輸入板上層鋼筋間距另加一側50,L2一般輸入板高-1個保護層。L3輸入的長度一般為150-250左右。 圖2中的L1一般輸入長度為2000;L2一般輸入板高-1個保護層。L3輸入的長度一般為150-250左右。 圖3中的L1一般輸入長度為2000;L3一般輸入板高-1個保護層。L2輸入的長度要根據板高所計算的鋼筋等邊長度另每側增加100即可。
2008-12-14 10:30:32
鋼筋10.0里面板的馬登筋L1/L2/L3該怎么取值。定額規定為2H 20cm 答:圖1中的L1一般輸入板上層鋼筋間距另加一側50,L2一般輸入板高-1個保護層。L3輸入的長度一般為150-250左右。 圖2中的L1一般輸入長度為2000;L2一般輸入板高-1個保護層。L3輸入的長度一般為150-250左右。 圖3中的L1一般輸入長度為2000;L3一般輸入板高-1個保護層。L2輸入的長度要根據板高所計算的鋼筋等邊長度另每側增加100即可。 一般是根據板的厚度及鋼筋大小來定。
2008-12-14 10:38:07
按施工實際數據取值,你的輸入信息顯示,直徑是B12的,一般是根據板的厚度及鋼筋大小來定。你只需輸入數據L1,L2,L3,使L1+L2+L3=2H+20 即可,
2008-12-14 17:31:06
