總有一天會回答問題的 2017-07-16 10:56:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3956查看 1回答
陜西省馬凳筋的布置
設計說明里并沒有提到馬凳筋。在定額的說明里:“設計沒有規定按間距1米計算用量,單根馬凳筋的長度=2H+20CM,H為板厚,鋼筋直徑小于雙層鋼筋中較小的一種”板厚是120mm,雙網雙向的鋼筋為(如圖)。如果是手算的畫,單根馬凳筋的長度L=2*120+200=440mm=0.44m,我理解的對么?用廣聯達怎么繪制呢? 在馬凳筋參數圖上,L1/L2/L3分別表示的是什么?按我的圖紙來看,應該輸入什么值呢?
你的理解是完全正確的。
如果畫圖輸入,尺寸可以按圖片數據設置,不用受限于定額說明數據。2017-07-16 10:58:05
