nuoya 2010-07-20 11:04:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 3回答
馬凳筋輸入
我這板是雙層雙向布置的,900厚的筏板,設(shè)計中未規(guī)定馬凳筋信息,我該如何確定馬凳筋鋼筋型號,以及參數(shù)圖里面L1、L2、L3三個參數(shù),拉筋和側(cè)面筋信息如何確定?
已采納可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2010-07-20 11:06:25
參看陜西定額說明,按照此設(shè)置即可: 固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設(shè)計有規(guī)定者,按設(shè)計規(guī)定計算,設(shè)計沒有規(guī)定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。2010-07-20 18:52:12
這個可以在定義筏板的時候順便輸入馬凳筋信息,如果圖紙沒有 ,這個還真有點不知道選擇哪一種規(guī)格的,是筏板可以用B或是C12、14間距是1000*1000 ,然后橫向的長度一半都是100就可以了,豎向的話 900厚的筏板, 可以放800高的馬凳筋吧~~ 至于筏板的側(cè)面筋圖紙設(shè)計有就有,沒有就沒有咯 而你說的拉筋不知道是哪里的 = =2010-07-20 11:26:42
