baty138 2010-10-26 10:30:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 2回答
這個馬凳筋參數輸入正確不?
板厚120 鋼筋為雙層雙向C8@200 保護層厚度25 用I型馬凳筋 參數設置為:L1=250 L2=54 L3=100 鋼筋信息為:A8@1000*1000 參數這樣輸入正確不? 另:A8@(1000*1000) 括號里的參數如何確定?
已采納正確;括號內的參數是根據施工組織設計中馬鐙之間的距離確定。
2010-10-26 10:34:14
你好:L2的尺寸不對,沒有扣減下層板主筋,馬凳的間距依據是經過審批后的施工方案或者是施工組織設計。
2010-10-26 12:50:25
