ngxiaomia 2008-12-14 07:42:45 | 廣東省 其他專業 | 1112查看 6回答
廣聯達柱表輸入,表里面沒有插筋那一格,插筋怎么辦<
圖紙中的柱表有些層標有插筋,而我用廣聯達計算柱子鋼筋時,用柱表輸入,表里面沒有插筋那一格,插筋怎么辦問題補充:柱表定義中沒有插筋那一格填的
(6)
已采納按柱表先定義好柱 然后在根據設計中標有插筋柱子選中插筋即可
2008-12-14 10:58:25
你在其它鋼筋里輸入
2008-12-14 07:45:32
圖紙中的柱表有些層標有插筋,而我用廣聯達計算柱子鋼筋時,用柱表輸入,表里面沒有插筋那一格,插筋怎么辦。答:在柱表中輸入完成后,生成構件,然后在相應的構件內有設置插筋一項,選上即可。
2008-12-14 08:02:46
其實設置里是有的
2008-12-14 08:08:25
若插筋與柱主筋相同,則不需再輸入了,若不同,則在生成柱構件后,在其屬性里修改插筋信息就是了。
2008-12-14 10:58:02
在柱表里所有鋼筋輸入完成后,點擊“生成構件”,柱就會按層將鋼筋信息錄入到每層柱內,在每層柱的界面可以查看一下屬性,在“其它屬性”下有一個是“插筋構造”欄,將其設置為“設置插筋”即可。
2008-12-14 11:01:41
