ngxiaomia 2008-12-14 08:59:09 | 廣東省 其他專業 | 783查看 6回答
柱表箍筋那一格怎樣根據圖紙填好?%
比如第一層,在柱表中是填[12@150/200,還是[12@100/150,還是[12@150/200,是不是箍筋在非加密區的間距都是200啊??還有里面的插筋在柱表中沒有那一格填,在生成構件后再弄進去對嗎?問題補充:我做的這一套圖紙不知道是不是有問題,我分不出哪一個是非密區的箍筋和加密區的箍筋,非加密區的和加密區的箍筋間距可以相等嗎??幫我講一下,2-6層的箍筋在廣聯達柱表中應該怎樣填,比如填[12@150/200,[12@100/150和[12@150/200或其它的,應該填哪個,請各位有心人,幫我看圖理解清楚這個問題。
(6)
已采納你對圖紙的理解是有歧義的。在基礎內,上中下共3個[12的箍筋;H0層,箍筋為[12@100;1層箍筋為[10@100/150;2-6層箍筋為[12@100/150;7層箍筋為[10@150。
2008-12-14 11:36:58
比如第一層,在柱表中是填[12@150/200,還是[12@100/150,還是[12@150/200,是不是箍筋在非加密區的間距都是200啊??還有里面的插筋在柱表中沒有那一格填,在生成構件后再弄進去對嗎? 答:你不是舉例箍筋間距的問題,要根據圖紙設計的箍筋規格和間距輸入到輸件中去,一個構件箍筋只可能有一組間距的設計,至于插筋圖紙設計了你就在表中填上,如沒有設計就不要管他了,知道了吧。
2008-12-14 09:06:16
你只給出了圖紙的局部,不能全面理解你的問題. 我想你的柱子加密是不是分的上部和中下部? 比如你的一層上部@150的區域是1200,中下部加密區分別是1200. 如果是這樣,建議你將此層設為@150,加密的鋼筋通過其他箍筋處理. 從你的問題看好象沒有@200的箍筋啊,只有@100/150的 柱子加密一般是上下加密,沒有中間加密的;你這個情況好象是中下加密,上部沒有加密,我從來沒有見到過這種設計. 象你這個工程,仍然象我前面講的,直接填為@150,加密的部分只有通過手算,然后填在其他箍筋里面. 如是上下加密的,直接填@100/150就行了.
2008-12-14 09:23:44
柱表箍筋那一格就是根據圖紙標注的柱箍筋信息填寫。
2008-12-14 10:46:00
這圖紙看來應該是CAD的字符不全,鋼筋級別沒打出來所以用了[,應該用ф表示,應該輸入B10@150這種格式的才對 ,看樣子你的箍筋是全加密間距150.
2008-12-14 11:44:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
