ngxiaomia 2008-12-14 08:14:12 | 廣東省 其他專業 | 478查看 2回答
柱表中箍筋那一格怎么輸入?c
問題補充:比如第一個,在柱表中是填[12@150/200,還是[12@100/150,還是[12@150/200,是不是箍筋在非加密區的間距都是200啊??
柱表中箍筋那一格怎么輸入? 答:柱表中已有的箍筋是你集中標注的箍筋,如圖紙設計的箍筋與表中局部有不同的直接可以在表中修改。
2008-12-14 08:23:44
柱表中箍筋那一格怎么輸入? 回答:前面的是加密區間距,后面的反之,參考下圖
2008-12-14 09:04:51
