yanpin 2008-12-13 22:54:36 | 陜西省 其他專業 | 315查看 11回答
剪力墻中的暗柱鋼筋問題c
暗柱中的箍筋和拉筋在按照格式輸入完畢后還有沒有輸完箍筋和拉筋在其他箍筋中輸入 我的問題是:1、剩余的箍筋在其他箍筋中輸入時是否還扣除保護層 2、拉筋在其他箍筋中輸入時扣不扣保護層
(11)
你輸入的是多少就是按多少算的、尺寸需要扣除保護層,自己設置好就可以了
2008-12-14 17:37:42
注意,其它箍筋中輸入的鋼筋,一定要扣除保護層。
2008-12-14 18:40:57
暗柱中的箍筋和拉筋在按照格式輸入完畢后還有沒有輸完箍筋和拉筋在其他箍筋中輸入 1、剩余的箍筋在其他箍筋中輸入時是要扣除保護層厚度的; 2、拉筋在其他箍筋中輸入時也是要扣除保護層厚度的。
2008-12-14 19:12:33
輸入是都要扣保護層,否則計算的鋼筋長度不正確。
2008-12-14 20:52:41
答:剩余不能處理的鋼筋在其他箍筋中處理的時候,它們的尺寸需要扣除保護層,同時拉筋的尺寸也要扣掉保護層~~
2008-12-13 22:58:27
暗柱中的箍筋和拉筋在按照格式輸入完畢后還有沒有輸完箍筋和拉筋在其他箍筋中輸入 我的問題是:1、剩余的箍筋在其他箍筋中輸入時是否還扣除保護層 答:是要扣除的。。。 2、拉筋在其他箍筋中輸入時扣不扣保護層 答:是要扣除的。。。
2008-12-13 23:10:11
以上兩位"高手"說的很對。
2008-12-13 23:19:15
都要扣除保護層的。
2008-12-14 09:49:19
施工過程中扣除了,在軟件中也扣除了
2008-12-14 10:06:25
兩種情況的箍筋都要扣除保護層的
2008-12-14 06:10:48
其它的都是你輸入的是多少就是按多少算的、 所以你要自己設置好就可以了
2008-12-14 08:39:06
