hsp0317 2009-05-21 12:12:38 | 陜西省 其他專業 | 715查看 6回答
剪力墻鋼筋要通過暗柱,在10.0中怎么設置????
(6)
已采納暗柱是剪力墻的鋼筋加強帶 正常布置墻 再布置柱 軟件會自動處理的
2009-05-21 12:15:41
先畫出墻體,正常布置好配筋;然后在暗柱選擇條件下,在其位置畫好暗柱即可,軟件內部會自動處理其算量問題
2009-05-21 12:21:05
按圖輸入,剪力墻和暗柱要連在一起
2009-05-21 12:21:52
暗柱這個定義墻這個標題欄里,先把墻畫好了,再定義好暗柱,按圖把暗柱畫上即可。
2009-05-21 12:45:30
若在鋼筋GGJ10.0軟件中畫圖,則剪力墻一定要畫到暗柱的外邊即通過暗柱,否則導入圖形算量時就會少算。 剪力墻的畫法建議先畫墻,再畫暗柱,這樣一來可以按墻位置快速定義暗柱,二則避免剪力墻少畫,即避免導致剪力墻畫不到暗柱的外邊線。 此外,尚需注意,若從鋼筋導入圖形時,建議不勾選暗柱,因為暗柱的工程量是要并入剪力墻,即按剪力墻來計算的。 暗柱不是柱,而是剪力墻的豎向加強帶;同樣,暗梁不是梁而是剪力墻的水平加強帶;連梁是洞口加強帶。
2009-05-21 12:53:25
剪力墻要貫通畫(不考慮暗柱),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋貫通穿過暗柱
2009-05-21 16:16:30
