  • 剪力墻中的暗柱
    在剪力墻中,有時剪力墻暗柱帶有約束邊緣,也就是說在柱子邊有一個投黑的陰影部分,說明中說此處要布置剪力墻的立筋,但是在定義柱子時,該剪力墻的立筋是否要定義進柱子豎筋中????
    問題補充:那麼,在定義柱子是,我就可以寫成例如12B14+4A10,位置放在全部縱筋的位置,可以嗎???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,你如果采取參數化約束邊緣暗柱,你應該依據圖紙要求查看陰影部分墻垂直筋是幾根和型號。然后在全部縱筋輸入,暗柱的縱筋數量型號+墻垂直筋數量型號。 這取決與你用那個參數化暗柱,如果你用帶約束的參數化暗柱暗柱縱筋應該是墻的數量和柱縱筋數量的和。依據圖紙節點詳圖查看數量,這么輸入絕對沒錯。
    2010-03-18 10:24:55
  • 在剪力墻中,有時剪力墻暗柱帶有約束邊緣,也就是說在柱子邊有一個投黑的陰影部分,說明中說此處要布置剪力墻的立筋,但是在定義柱子時,該剪力墻的立筋是否要定義進柱子豎筋中???? 一般定義暗柱時只要將約束邊緣的拉勾放進去就可以了,立筋不用放在暗柱里,立筋是在墻里面的.
    2010-03-18 15:00:41
  • 剪力墻暗柱帶有約束邊緣,在這一部位拉筋是增多了,還有對搭接的要求,拉筋的增加可以加到暗柱中去,剪力墻的垂直筋仍輸入墻內
    2010-03-18 15:25:27
  • 是的。在定義柱子時,可以在暗柱的全部縱筋的位置輸入。例如:12B14+4A10
    2010-03-18 11:01:58
  • 一般暗柱縱筋沒有特殊說明,按圖紙輸入。墻縱筋不能加在暗柱縱筋中;若輸入這樣暗柱鋼筋就多算了
    2010-03-18 11:02:05
主站蜘蛛池模板: 出国| 庆城县| 呈贡县| 广汉市| 三门峡市| 鲁甸县| 仪陇县| 开江县| 石阡县| 得荣县| 松桃| 虹口区| 德清县| 聂拉木县| 静宁县| 綦江县| 新蔡县| 新干县| 新民市| 河北省| 夏河县| 南宁市| 舟山市| 澜沧| 夹江县| 平和县| 石屏县| 东明县| 盐城市| 奈曼旗| 长宁县| 徐水县| 叙永县| 彩票| 兴国县| 健康| 平邑县| 廊坊市| 岳西县| 慈利县| 娱乐|
