諾克 2010-04-23 10:11:05 | 陜西省 其他專業 | 985查看 4回答
剪力墻里的暗柱?
GGJ10. 1。先畫暗柱好還是剪力墻好? 2。 剪力墻畫到暗柱邊還是軸線處,? 我畫到軸線處看到暗柱的另一半并入到剪力墻里 了。。。
已采納1。先畫暗柱好還是剪力墻好? 答:都可以,如果先畫好暗柱,墻好定位。這種情況先畫暗柱就要用偏移;你也可以按墻位置繪制柱,通過“自適應布置柱”能夠快速畫出暗柱并建立構件,但實際工程有些異形暗柱利用上述方法還是不能建立,那么利用“按墻位置繪制柱”就能幫你實現。 2。剪力墻畫到暗柱邊還是軸線處? 暗柱畫到剪力墻里,因為暗柱是剪力墻的一部分,暗柱布置在墻里,暗柱不計算體積,只是提供布置鋼筋。計算混凝土體積必須把墻布置到位,墻與墻相交。
2010-04-23 10:25:44
在鋼筋里一定要先畫墻后畫暗柱,暗柱的作用理解為:只是在墻內的加強區而不是獨立的柱子,先畫好墻在畫暗柱也是比較好畫也比較正確
2010-04-23 15:19:02
1、一般的按照軟件的那個導航欄順序吧。。。好點的。。 2、剪力墻應該都畫在軸線處,,就是說畫在墻與墻的交界處。。
2010-04-23 11:05:23
你好:為了計算的準確性,建議還是先畫墻,然后在墻里填上暗柱。
2010-04-23 10:17:26
