zjc2228 2010-09-03 21:19:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 908查看 4回答
鋼筋算量圖形怎樣導(dǎo)入圖形算量2008
已采納你先新建一個圖形2008的文件,然后點文件,在下劃菜單里有個導(dǎo)入鋼筋文件,最后選你要導(dǎo)入的鋼筋文件即可。
2010-09-03 21:24:40
新建一個圖形文件,按提示導(dǎo)進(jìn)來就可以了。選按鋼筋標(biāo)高,你需要哪一層就導(dǎo)入哪一層,默認(rèn)為首層,也可以選全部樓層,構(gòu)件也是一樣可以選,
2010-09-03 21:28:11
2010-09-03 21:21:52
打開圖形算量軟件,菜單欄里文件下拉菜單里有導(dǎo)入GCL文件功能 在圖形算量軟件中操作步驟為:點擊‘工程’——導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件——在出現(xiàn)的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進(jìn)行一步一步的操作直到導(dǎo)入結(jié)束,注意:導(dǎo)入鋼筋算量時對導(dǎo)入的樓層最好勾選全部,標(biāo)高就以鋼筋算量中的標(biāo)高為準(zhǔn)(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內(nèi)容),一般不需要去調(diào)整。
2010-09-03 21:28:42
