hr371724788 2021-03-10 08:45:31 | 江蘇省 土建招投標預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1048查看 1回答
咨詢下江蘇省定額檐高超20m,其中一層樓面20m以上腳手架材料增加費的問題
本房屋檐口高度47米,層高3.3米,第7層底標高為19.8米。根據說明本層屬于其中一層樓面20米以上腳手架增加費范圍。假設本層綜合腳手架面積為800m2。這條清單應怎么套定額?
層和米只要達到一個就可以了
也就是層數和高度只要達到一個就可以計算
2021-03-15 12:00:32
請問江蘇定額中,單項腳手架檐高超過20m腳手架材料增加費的工程量如何計算?
請問,江蘇定額中,單項腳手架”檐高超過20m腳手架材料增加費同外墻腳手架計算規則,從設計室外地面起算。”意思是不是,檐高超過20m的腳手架材料增加費的工程量同外墻腳手架的工程量??
比如一幢7層房屋檐高23m,套用定額19-4嗎?在用19-30計算超過那3m的材料增加費?還是整個23m都算材料增加費啊,超過的那3m怎么計算費用。
