WWM041213 2012-03-31 09:11:04 | 江蘇省 土建 | 7217查看 2回答
2.建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時(shí),則該樓層在20m以上部分僅能
2.建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時(shí),則該樓層在20m以上部分僅能計(jì)算每增高1m的增加費(fèi)。 這句話該怎么理解,想像不出來其中的意思,請(qǐng)高手指點(diǎn),最好能帶個(gè)圖。 回復(fù): 有的樓層可能介于20米處 地面在20米以內(nèi) 但樓頂卻在20米以上 此層如果層高超過3.6米,可以計(jì)算每增加一米的超高費(fèi),此層雖然樓頂處于20米以上 但層高在3.6米以內(nèi) 也不能計(jì)算層超高費(fèi)的 請(qǐng)問:您的意思的是不是?我舉例說明 1、假設(shè):層高2.9米,此層正好在20米線上,此層就不用計(jì)算腳手架增高費(fèi)了嗎? 2、20米以上的樓層,是不是層高≥2.2米的建筑面積都計(jì)算腳手架增加費(fèi),是不是就沒有3.6m的限制了? 3、(不足0.1m按0.1m計(jì)算),括號(hào)內(nèi)的這句話是不是層高3.61也是按增高1m的套定額呀?
已采納1、此層樓面如果不超過20m,不計(jì)算腳手架超高費(fèi) 2、20m以上的所有工程量計(jì)算方式同20m以下,超過20m的僅是增加人工降效費(fèi)用,但如果層高超過3.6M,需另外計(jì)算超過3.6m部分的工程量 3(不足0.1m按0.1m計(jì)算),層高如果是3.61m,則按0.1m套定額啊,前面說的很清楚,超過0.1m才按1m套。
2012-04-02 10:00:17
我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-31 19:16:40
