楓葉 2013-02-18 15:36:21 | 江蘇省 土建 | 1981查看 3回答
04定額,檐高超過20m腳手架材料增加費怎么計算
比如一幢7層房屋檐高23m,套用定額19-4嗎?在用19-30計算超過那3m的材料增加費?還是整個23m都算材料增加費啊,超過的那3m怎么計算費用。
這要看20米位置的結構情況,也就是說頂層的樓地面標高是在20米以下還是20米以上來判斷定額子目, 超高費按下列規定計算 (1)檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算。 (2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。 (3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。
2013-02-19 09:01:06
檐高超過20m腳手架材料增加費 是整個23m都算材料增加費的哦;
2013-02-18 15:38:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
請問江蘇定額中,單項腳手架檐高超過20m腳手架材料增加費的工程量如何計算?
請問,江蘇定額中,單項腳手架”檐高超過20m腳手架材料增加費同外墻腳手架計算規則,從設計室外地面起算。”意思是不是,檐高超過20m的腳手架材料增加費的工程量同外墻腳手架的工程量??
老師,裝配式單項腳手架檐高超過30m,定額只有20m以內,增加費套哪個定額?
老師,裝配式建筑單項腳手架檐高超過30m,定額只有20m以內,定額上說了超過20m計算腳手架增加費,我應該套哪個定額?怎么計算工程量?
