飛天 2010-07-20 17:32:00 | 遼寧省 其他專業 | 604查看 7回答
關于一個簡單建筑的單位造價問題
一個單層磚混結構 6.67*17.8米,基礎形式為條形基礎毛石混凝土, 墻370內墻240 構造柱、圈梁、屋面板、女兒墻、散水坡及坡道均C30混凝土現澆。 們電動翻板門 2500*2700 屋面 珍珠巖、苯板、水泥砂漿找平、改性瀝青防水、細石混凝土剛性防水 高級乳膠漆墻面(墻面、天棚 地面80后C25混凝土。 電氣 燈具及管線。 此工程單位造價 1580元/平方米 是否高?問題補充:我是甲方
(7)
已采納這位同行,你編制的預算。實話告訴你吧,按照你描述的情況分析,平米單價是比較高。應該在1200-1300元/m2左右
2010-07-20 21:13:12
按照你們那里的材料價格來說,這個價格還是偏高的,我覺得應該在1300元左右。
2010-07-22 08:20:21
不高,單層建筑的單方造價就是比較高
2010-07-20 17:34:52
你的工程量描述不太清楚,但是磚混結構你說的造價也比較高,如果你是乙方可以這嗎要。
2010-07-20 19:41:50
不高?。。。。?/div>
2010-07-20 23:05:21
不知基礎有多深!不過感覺還是有點高,按江蘇的應該在1200-1300比較合理。2010-07-22 15:19:27
我覺得偏高,應該在1200/m2左右2010-07-22 11:05:11
