wangll1976 2008-12-11 10:28:05 | 河北省 其他專業(yè) | 1415查看 6回答
在圖形和鋼筋里基礎(chǔ)層層高分別怎么確定、柱的高度怎么
在圖形和鋼筋里基礎(chǔ)層層高分別怎么確定、柱的高度怎么確定?
(6)
已采納1、在鋼筋算量中,有地下室時(shí),基礎(chǔ)層高以基礎(chǔ)底標(biāo)高至地下室底板頂標(biāo)高的距離設(shè)置;無地下室時(shí),基礎(chǔ)層高以基礎(chǔ)底標(biāo)高至首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高的距離設(shè)置; 2、在圖形算量中,有地下室時(shí),基礎(chǔ)層高以基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高至地下室底板頂標(biāo)高的距離設(shè)置;無地下室時(shí),基礎(chǔ)層高以基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高至正負(fù)零的距離設(shè)置. 柱的高度是不用設(shè)置的,采用軟件默認(rèn)值就好,軟件會(huì)根據(jù)基礎(chǔ)底標(biāo)高自動(dòng)調(diào)整.
2008-12-11 10:33:04
基礎(chǔ)中柱的高度一般不調(diào)整,基礎(chǔ)層的層高一般鋼筋應(yīng)該是從基礎(chǔ)的底標(biāo)高到基礎(chǔ)的頂標(biāo)高 ,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別計(jì)算的
2008-12-11 20:05:20
基礎(chǔ)層的層高一般鋼筋應(yīng)該是從基礎(chǔ)的底標(biāo)高到基礎(chǔ)的頂標(biāo)高 而算量應(yīng)該是從墊層底到基礎(chǔ)的頂標(biāo)高
2008-12-11 10:31:56
基礎(chǔ)層高: 在鋼筋中.基礎(chǔ)層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標(biāo)高處. 在圖形中.基礎(chǔ)層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標(biāo)高. 基礎(chǔ)中柱的高度一般不調(diào)整,當(dāng)你畫了基礎(chǔ)后,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別正確計(jì)算的
2008-12-11 10:33:28
圖形算量里基礎(chǔ)層的層高為首層室內(nèi)地面(地下室地面)到基礎(chǔ)墊層底的標(biāo)高,在鋼筋算量里要扣除首層室內(nèi)地面(地下室地面)的裝修做法的厚度,墊層厚度可以扣除。 柱的高度不要你設(shè)定,只要你設(shè)置好的基礎(chǔ)層的層高,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別計(jì)算的
2008-12-11 10:35:01
假設(shè)沒有地下室: 鋼筋計(jì)算的時(shí)候也默認(rèn)首層是正負(fù)0,不要減掉面層做法厚度,層高至墊層上表面; 圖形中也是默認(rèn)首層是正負(fù)0設(shè)置,層高至墊層下表面;
2008-12-11 13:18:46
