  • 基礎(chǔ)層的柱墩鋼筋怎么設(shè)置
    基礎(chǔ)層層高為5.9米,基礎(chǔ)高度為0.9米,基礎(chǔ)上有一1000*1000高2.5米的柱墩,柱墩上為500*500的框架柱了。這樣在基礎(chǔ)層柱子的鋼筋怎么設(shè)置呢。柱墩鋼筋在其頂部錨固,框架柱鋼筋插入柱墩內(nèi)。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你設(shè)基礎(chǔ)層層高0.9米;-2層層高2.5米;-1層層高2.5米。設(shè)置與圖紙一致的錨固和鋼筋即可。
    2009-04-21 12:05:44
  • 柱墩可以用獨(dú)立基礎(chǔ)來完成柱腳配筋,基礎(chǔ)是可以畫柱子的,另外,如果柱墩是雙層鋼筋,可以將鋼筋信息用/分開。如B16@200/B14@150就行了
    2009-04-21 12:48:10
  • 拄敦可以采用矩形獨(dú)立柱基礎(chǔ),完全可以按矩形獨(dú)立柱基礎(chǔ)的鋼筋輸入方法輸入,柱墩是雙層鋼筋,可以設(shè)置成,B16@15/B14@150;在基礎(chǔ)里還可設(shè)置柱的鋼筋;這樣就不會(huì)漏項(xiàng).
    2009-04-21 13:34:42
  • 沒有那么復(fù)雜。你把柱子的底標(biāo)高設(shè)置成柱墩的底標(biāo)高就行了,柱子的鋼筋和柱墩的鋼筋量互不影響。
    2009-04-21 17:52:01
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宜都市| 民权县| 罗城| 博罗县| 台前县| 高雄市| 团风县| 江油市| 兴化市| 平罗县| 门源| 鄯善县| 正宁县| 固原市| 水城县| 毕节市| 九龙坡区| 海南省| 南溪县| 许昌县| 白山市| 民县| 阳江市| 仁化县| 湘乡市| 萝北县| 昔阳县| 吴堡县| 綦江县| 内丘县| 永昌县| 内黄县| 镶黄旗| 林芝县| 上栗县| 平山县| 瑞丽市| 昭平县| 调兵山市| 华池县| 北宁市|
