  • 請教個問題:主樓的基礎底標高為-4.5米,裙樓的基
    請教個問題:主樓的基礎底標高為-4.5米,裙樓的基礎底標高為-1.2米,而且主樓的地下室地面標高為-3.4米,請問裙樓的基礎怎么建啊?在哪一層建? 相對應的墻、柱的標高分別是多少
    問題補充:裙樓的基礎層高是1.2米,主樓的是1.1米。如果建了主樓基礎層中,相對應的柱、墻圖形就計算不了。如果按層高講,裙樓的基礎在主樓的地下室層高中。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層層高設定4.5米,繪圖時修改各構件標高
    2008-06-09 09:40:23
  • 在基礎層中畫,裙樓的基礎土方要修改高度,裙樓在地下室處修改墻,柱高度1.2米。
    2008-06-09 09:35:09
  • 按照最深的建立基礎層,在畫其他淺構件時修改標高
    2008-06-09 09:35:09
  • 裙樓的基礎在基礎層里的子樓層中建立.
    2008-06-09 09:35:43
  • 回答“請教個問題:主樓的基礎底標高為-4.5米,裙樓的基礎底標高為-1.2米,而且主樓的地下室地面標高為-3.4米,請問裙樓的基礎怎么建啊?在哪一層建? 相對應的墻、柱的標高分別是多少” 建議將主樓的基礎底標高-4.5米減去主樓地下室的地面標高-3.4米的高差1.1米設置為基礎層的層高,負一層設置為3.4米層高,裙樓的基礎就在主樓的基礎層中設置,但是標高要根據裙樓的基礎的高度設置,相對與墻、柱,設置時要根據圖紙設計的各自的標高進行設置,主樓地下室的墻柱在負一層中設置。 注意分清各自的標高,不要用混了。
    2008-06-09 09:37:17
主站蜘蛛池模板: 铁岭市| 西安市| 深州市| 潜山县| 克什克腾旗| 将乐县| 孙吴县| 门头沟区| 北安市| 安龙县| 波密县| 北辰区| 大名县| 剑阁县| 塘沽区| 黄平县| 邵阳县| 霞浦县| 体育| 鄱阳县| 梅河口市| 巴彦淖尔市| 汪清县| 湄潭县| 治县。| 太湖县| 赤壁市| 滨海县| 盖州市| 格尔木市| 山西省| 辽阳县| 环江| 出国| 江陵县| 武山县| 永登县| 临沂市| 罗江县| 安岳县| 常山县|
