江蘇泰德 2008-12-10 11:44:48 | 江蘇省 其他專業 | 1130查看 10回答
就是地下室暗柱及剪力墻是200厚的,但是外墻是300厚的,結果300厚的外墻畫不上去了2
就是地下室暗柱及剪力墻是200厚的,但是外墻是300厚的,結果300厚的外墻畫不上去了,說是與同類構件位置重復。我想問下在這種時候暗柱之間的剪力墻(連接2個暗柱的,比較短的那種)是不是可以不畫了,直接按300外墻走? 就是怎么把圖中的WQ-1畫到Q1上去,
(10)
已采納圖形算量,外墻200厚的暗柱就不要畫了;鋼筋里,先把300厚的外墻畫好,再布暗柱就行了。
2008-12-10 12:55:15
就是地下室暗柱及剪力墻是200厚的,但是外墻是300厚的,結果300厚的外墻畫不上去了,說是與同類構件位置重復。我想問下在這種時候暗柱之間的剪力墻(連接2個暗柱的,比較短的那種)是不是可以不畫了,直接按300外墻走? 就是怎么把圖中的WQ-1畫到Q1上去, 答:你可以先畫外300厚的剪力墻,然后再畫內墻及暗柱,另外你先畫了內墻和暗柱后,你檢查一下是否內墻已畫到了外墻位置,否則不會出現構件重復。
2008-12-10 12:46:33
你已經畫過Q1了,怎么還要畫WQ1呢?這樣畫本來就是重復的按照圖紙位置合理區分不同剪力墻的交接處,分開繪制就不會重合的!
2008-12-10 13:37:35
是你對圖紙的理解有誤吧,既然外墻厚度是300的,那就是說只要處于外墻的位置都應該畫上300厚的墻體,所以Q1不應該出現在外墻位置上,應該刪除Q1,畫上300厚的外墻。
2008-12-10 15:15:51
如果是圖形算量,外墻200厚的暗柱就不要畫了,按照圖紙位置合理區分不同剪力墻的交接處,先把300厚的外墻畫好,再布暗柱就行了。
2008-12-10 19:21:57
如果是圖形算量,外墻200厚的暗柱就不要畫了,如果是鋼筋算量,先把300厚的地下室外墻畫好,再布暗柱就行了。砼和砼構件位置是不能重復的,因為無法扣減。
2008-12-10 11:49:24
300厚的外墻在屬性里重新設置、按軸線繪制、保存即可。
2008-12-10 11:52:16
暗柱在圖形算量里是不需要畫的,暗柱的砼含在剪力墻內了。你要分段畫內墻和外墻,就不會重復了
2008-12-10 11:54:41
外墻應該是轉通的,你再看下圖紙,如果是不同的墻,可以接著畫,但不能重復.
2008-12-10 12:20:13
圖形中暗柱是不用畫的,鋼筋中要做到你的那個效果就把外墻整段畫成300厚的,再布置暗柱就可以了。注意畫構件的順序就不會出現這樣的問題了,柱→墻→門窗洞→過梁→剪力墻→暗柱。
2008-12-11 09:19:07
