  • 剪力墻工程量的計(jì)算及定額套用問題?(執(zhí)行江蘇定額計(jì)算規(guī)則)
    在剪力墻工程量計(jì)算時(shí) 其墻身、暗柱及連梁與框架梁的工程根據(jù)江蘇省計(jì)算規(guī)則如何正確理解計(jì)算墻梁柱的工程量? 如下圖:1、DQZ2兩邊之和為1900 是按邊長500外的異形柱計(jì)算還是按200厚墻計(jì)算? 2、DQZ3兩邊之和為750 是按邊長500內(nèi)的異形柱計(jì)算還是按200厚墻計(jì)算? 3、DQZ4兩邊之和為2100 是否按200厚墻計(jì)算? 4、GAZ20為200*600 是按柱計(jì)算還是按墻計(jì)算?如GAZ20為300*600時(shí)又如何計(jì)? 5、LL2、LL3按梁還是墻計(jì)算? 6、KL4、KL5、KL6按梁還是墻計(jì)算? 7、由此圖圍成的現(xiàn)澆板 是按有梁板還是平板計(jì)算? 望詳細(xì)說明一下……
    墻身
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如下圖:1、DQZ2兩邊之和為1900 是按邊長500外的異形柱計(jì)算還是按200厚墻計(jì)算? 答:DQZ2 柱如果是獨(dú)立的 不與混凝土墻連接的 按異形柱計(jì)算工程量,如果與混凝土墻相連,并入混凝土墻工程量計(jì)算。與磚墻連接的 也按異形柱計(jì)算工程量 2、DQZ3兩邊之和為750 是按邊長500內(nèi)的異形柱計(jì)算還是按200厚墻計(jì)算? 答:這個(gè)DQZ3是獨(dú)立的 兩都是框架梁 絕對(duì)要按異形柱計(jì)算工程量的 3、DQZ4兩邊之和為2100 是否按200厚墻計(jì)算? 答:DQZ4肯定要按混凝土墻計(jì)算工程量的,不要有疑問的 4、GAZ20為200*600 是按柱計(jì)算還是按墻計(jì)算?如GAZ20為300*600時(shí)又如何計(jì)? 答 按矩形柱計(jì)算工程量 5、LL2、LL3按梁還是墻計(jì)算? 答:按梁計(jì)算工程量合并到有梁板的工程量里 套有梁板子目 6、KL4、KL5、KL6按梁還是墻計(jì)算? 答:按梁計(jì)算工程量合并到有梁板的工程量里 套有梁板子目 7、由此圖圍成的現(xiàn)澆板 是按有梁板還是平板計(jì)算? 答 按有梁板計(jì)算工程量
    2011-09-08 11:03:59
  • 你可以這樣計(jì)算:連梁、暗柱、墻體都屬于剪力墻構(gòu)件(外墻中心線,內(nèi)墻凈長線),可以合并計(jì)算套用剪力墻, 你這里有框梁,可以框梁和板合并計(jì)算套用有梁板。 假如框剪結(jié)構(gòu)還會(huì)出現(xiàn)框架柱,還有柱的工程量,你這里沒有。
    2011-09-08 11:02:15
  • 異形柱應(yīng)該按照剪力墻暗柱布置,計(jì)算時(shí)按照暗柱的規(guī)則計(jì)算,LL2按照剪力墻連梁布置,按照連梁計(jì)算,KL梁按照框梁布置,計(jì)算時(shí)按照框架梁的規(guī)則計(jì)算。
    2011-09-08 11:16:16
  • 導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)了就可以計(jì)算了吧 只要設(shè)置好了 就會(huì)計(jì)算準(zhǔn)確的!
    2011-09-08 19:59:04
  • 同意歡樂人生的解答,不錯(cuò),
    2011-09-10 08:19:12
主站蜘蛛池模板: 黄龙县| 兰西县| 阳泉市| 若尔盖县| 抚远县| 揭西县| 磐安县| 岳阳市| 丹寨县| 遵义县| 中山市| 浙江省| 揭东县| 奉新县| 休宁县| 双鸭山市| 西贡区| 镇巴县| 花垣县| 建始县| 壤塘县| 西充县| 阳东县| 济源市| 云霄县| 怀来县| 岐山县| 从化市| 邢台市| 平昌县| 湖口县| 清苑县| 三亚市| 永康市| 海南省| 上杭县| 苗栗市| 黎平县| 枞阳县| 盐边县| 绥棱县|
