ch****@163.com 2008-12-09 15:23:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 817查看 3回答
在算量2008中框架梁為甚麼扣板的厚度?怎樣設(shè)置算梁的時候不扣板的厚度?.
None
已采納在算量2008中框架梁計算規(guī)則中默認為梁扣板的厚度,如果需要設(shè)置算梁的時候不扣板的厚度需在'計算規(guī)則'中去設(shè)置(見圖示,按紅色箭頭順序進行操作),但是請注意:在定義梁時梁的‘截面高度’應(yīng)減去板的厚度輸入
2008-12-09 15:47:17
在算量2008中框架梁是不扣板的厚度的,如下圖設(shè)置
2008-12-09 15:44:14
大哥??!常識啊 !!板只算到梁邊??!
2008-12-09 15:29:44
算量2008在算梁的時候為甚麼扣板的厚度(我用的是山東96定額,定額規(guī)定框架梁不扣板厚)怎樣設(shè)置不扣s
在圖形算量中,定義斜屋面,如果需要傾斜的板厚度不相同時,是不是得分別定義啊,但是分別定義時,板的標高會不準確(這樣定義出的同一塊板容易不再同一平面上),請問各位老師,這種情況下該怎末處理?謝謝!
圖形算量2008樓層設(shè)置中的標高是建筑標高嗎?現(xiàn)澆板厚為結(jié)構(gòu)板厚加建筑板厚嗎?
圖形算量2008樓層設(shè)置中的標高是建筑標高嗎?現(xiàn)澆板厚為結(jié)構(gòu)板厚加建筑做法厚度嗎?
問題補充:圖形算量2008中 沒有原位標注嗎 在3跨梁中同一個名字 界面不同 怎樣修改? 我試了一下 同一個名字如果該一跨 其他2跨都跟著變 這是為甚麼? 這樣一跨一跨 太費勁 要是有個原為標注就好了
