ch****@163.com 2008-12-09 15:28:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 347查看 2回答
算量2008算梁的時候我編輯了按軸線的長度計算 為甚麼在查看工程量中不是軸線長度呢?m
None
已采納算量2008算梁的時候我編輯了按軸線的長度計算 為甚麼在查看工程量中不是軸線長度呢? 因為有柱支座和其它應(yīng)該扣減的部份,所以在計算梁的時候是不能按軸線長度來進行計算的,軟件是會自動扣減后按構(gòu)件長度來進行計算的。
2008-12-09 15:36:12
算量2008算梁的時候我編輯了按軸線的長度計算,在查看工程量中不是軸線長度,那是因為構(gòu)件在重合時軟件會自動扣減體積的!
2008-12-09 15:34:30
