美女如云 2008-06-03 10:48:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 497查看 8回答
在圖形算量中,定義斜屋面,如果需要傾斜的板厚度不相
在圖形算量中,定義斜屋面,如果需要傾斜的板厚度不相同時,是不是得分別定義啊,但是分別定義時,板的標(biāo)高會不準(zhǔn)確(這樣定義出的同一塊板容易不再同一平面上),請問各位老師,這種情況下該怎末處理?謝謝!
(8)
已采納板厚不同的話你只能分開別定義。板的標(biāo)高不準(zhǔn)確的問題你可以先布已知標(biāo)高的板,用查看標(biāo)高命令來確定那些標(biāo)高不好確定的板的標(biāo)高。再就是你可以在斜板上布置上一道梁( 梁標(biāo)高要高于板)來查看板相應(yīng)位置的標(biāo)高(這是利用軟件的板壓梁構(gòu)件的功能)
2008-06-03 11:03:10
在圖形算量中,定義斜屋面,如果需要傾斜的板厚度不相同時,是得分別定義,板的標(biāo)高你可以在其他屬性中調(diào)整。
2008-06-03 10:57:14
板應(yīng)分別定義標(biāo)高可在編輯中調(diào)整
2008-06-03 11:01:53
在圖形算量中,定義斜屋面,如果需要傾斜的板厚度不相同時,是不是得分別定義啊,但是分別定義時,板的標(biāo)高會不準(zhǔn)確(這樣定義出的同一塊板容易不再同一平面上),請問各位老師,這種情況下該怎末處理?謝謝! 答:板厚不同時,是得分別定義, 建議在定義斜板時,先計算出坡度,輸入坡度值,這樣,畫圖時就可以一致了。也方便一些。
2008-06-03 11:02:37
要分別定義板的厚度,再畫板,然后定義斜板,修改標(biāo)高。
2008-06-03 11:04:18
就用一塊板處理吧,因板厚多出體積在表達式中另增加上,模板面積應(yīng)當(dāng)是一樣吧
2008-06-03 11:06:33
要分別定義板的屬性包括它的標(biāo)高厚度等,然后定義斜板。
2008-06-03 12:00:19
不同厚度的板要分別定義,傾斜板前先定義好不同厚度的板,再按圖紙將板傾斜.
2008-06-03 14:21:12
