ch****@163.com 2009-04-06 23:17:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 761查看 1回答
在圖形算量中3跨梁中界面不一樣,該其中的一跨 為甚麼都變?
問題補(bǔ)充:圖形算量2008中 沒有原位標(biāo)注嗎 在3跨梁中同一個(gè)名字 界面不同 怎樣修改? 我試了一下 同一個(gè)名字如果該一跨 其他2跨都跟著變 這是為甚麼? 這樣一跨一跨 太費(fèi)勁 要是有個(gè)原為標(biāo)注就好了
已采納答:這是因?yàn)閳D形軟件中,梁截面信息為公有屬性,即用藍(lán)色字體表示,所以你修改其中一個(gè),其他的都會(huì)跟著變化 你可以這樣設(shè)置:比如梁KL1(3)~(200*500)、KL1(3)~(200*600)等
2009-04-06 23:31:45
