大哥 2008-12-08 17:10:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 632查看 4回答
請問2008中女兒墻內(nèi)墻面抹灰怎么畫?o
2008圖形算量中,女兒墻用什么方法畫?
已采納2008圖形算量中,女兒墻繪制的方法和樓層外墻繪制的方法是一樣的;女兒墻內(nèi)墻面抹灰可以定義房間裝修來計算,套用定額做法時只用套墻面抹灰即可。
2008-12-08 17:29:42
在設(shè)置墻面時直接在構(gòu)件做法中設(shè)定套用抹灰公式,這樣較簡單些
2008-12-08 17:13:53
在房間里套女兒墻內(nèi)墻面抹灰,再點上房間即可
2008-12-08 17:15:59
答:我建議你利用單墻面裝飾進行繪制即可計算出工程量。注意設(shè)置好外墻面裝飾的屬性值及相應(yīng)的高度,在計算時,需要考虛女兒墻壓頂?shù)墓こ塘俊?梢岳帽磉_式編輯正確的計算工程量。
2008-12-08 17:16:48
