  • 鋼筋算量軟件中,雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)咋定義o
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎(chǔ)和柱分加別用“基礎(chǔ)”和“柱”定義.要用到shift+左鍵進(jìn)行柱的偏移定位.畫在兩個(gè)不同的界面內(nèi)。導(dǎo)入圖形后,獨(dú)立基礎(chǔ)要重新再定義一次.
    2008-12-08 22:06:21
    2008-12-08 14:15:29
  • 我遇到這樣的情況 一般都是把一個(gè)基礎(chǔ)畫成兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ) 然后和到一起畫 肅然有點(diǎn)麻煩 但是我認(rèn)為這樣不能丟工程量
    2008-12-08 14:17:12
  • 基礎(chǔ)定義成一個(gè),然后柱子單獨(dú)定義
    2008-12-08 14:21:30
  • 鋼筋算量軟件中,雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)是需要把基礎(chǔ)和柱分別在新建和繪制的,先新建獨(dú)立基礎(chǔ),設(shè)置各種尺寸和鋼筋信息后繪制,在繪制柱子的時(shí)候是可以采用Shift+左鍵來定位的!
    2008-12-08 14:22:42
  • 一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)上有兩根柱子,可以將獨(dú)立基礎(chǔ)和柱子分別定義,畫在兩個(gè)不同的界面內(nèi)。
    2008-12-08 14:29:27
  • 在鋼筋中,你把基礎(chǔ)和柱分別在獨(dú)立基礎(chǔ)和柱中去定義,在畫時(shí),可能要用到shift+左鍵進(jìn)行柱的偏移定位. 在鋼筋中,獨(dú)立基礎(chǔ)不管有多少個(gè)不同的斷面,都以最底那個(gè)截面來畫,高度為獨(dú)立基礎(chǔ)的總高,導(dǎo)入圖形后,獨(dú)立基礎(chǔ)要重新再定義一次.
    2008-12-08 14:30:27
主站蜘蛛池模板: 涟水县| 屯昌县| 宜兴市| 平和县| 卫辉市| 濮阳县| 米林县| 新昌县| 道真| 汤原县| 疏附县| 九龙城区| 邳州市| 抚顺市| 阿合奇县| 武鸣县| 桐庐县| 叙永县| 连山| 金溪县| 河南省| 庆城县| 达拉特旗| 安图县| 新河县| 阿尔山市| 沁阳市| 保亭| 广昌县| 奉节县| 巴青县| 青阳县| 台安县| 苍溪县| 固阳县| 屏南县| 宣化县| 吉水县| 博罗县| 福海县| 于都县|
