濤濤 2008-06-10 14:52:10 | 陜西省 其他專業(yè) | 487查看 9回答
鋼筋算量中異型柱的定義c
就是想定義下面的兩個柱,請大家?guī)兔Α?p>
(9)
已采納這兩個柱字在異型柱子里定義,定義完也容易畫上,就是箍筋不容易定義,我也做過這樣的,我的方法是用CAD將箍筋的長度畫出來再加上規(guī)范規(guī)定的直段長度。算出長度后直接輸入其它箍筋內(nèi)。計算即可。如果沒有更好的辦法,不防用我的方法。
2008-06-10 15:11:20
定義兩個異形柱(把兩個柱子放正后的定義構(gòu)件),然后畫柱的時候使用旋轉(zhuǎn)命令即可。
2008-06-10 14:59:29
你定義成兩個柱子不好往圖上畫,還是定義成一個異形柱子畫到圖上快些。
2008-06-10 14:55:17
你在異型柱定義采用網(wǎng)格法定義就可以解決。
2008-06-10 14:57:10
直接定義為異型柱,縱筋在全部縱筋一欄輸入,箍筋在其他箍筋一欄輸入
2008-06-10 14:59:14
用異形柱來畫就行了! 在定義柱時,點新建,再點新建異形柱,在彈出的頁面中進行操作就行了,畫時看下面的提示欄,比較好做的! 你看一下,有問題再交流!
2008-06-10 15:01:00
你在異型柱定義采用網(wǎng)格法定義,詳圖:
2008-06-10 15:13:28
在異型柱網(wǎng)格中對網(wǎng)格數(shù)據(jù)進行修改就可以畫圖。
2008-06-13 10:08:40
可以新建異形柱,利用里面的多邊形編輯器幫助畫異形柱
2008-06-16 12:46:46
