  • 在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,墻柱如何設
    在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,墻柱如何設置
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件是按北京的規范標準來設置的,你可以根據當地的定額規定來設置,一般垂直方向的不用再設,只要層高小于定額規定的數值,都是以層高來設置搭接的;只要設置一下水平方向的搭接為規定值即可
    2008-12-04 19:35:49
  • 只要在鋼筋軟件中按地方規定更改計算設置中的鋼筋搭接長度就OK了。
    2008-12-05 08:07:35
  • 在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,以根據當地的定額規定來設置,更改計算設置中的鋼筋搭接長度。
    2008-12-05 09:21:17
  • 搭接可以在“計算設置”中的“搭接設置”修改。
    2008-12-05 09:23:36
  • 在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,墻柱是可以在工程設置里修改的,如下圖
    2008-12-04 19:40:08
  • 一般的九米的搭接!
    2008-12-04 20:02:05
  • 1.您應該按照當地定額的規定來計算搭接。 2.例如:河北定額中規定:小于等于鋼筋直徑25的8米給一個搭接,大于鋼筋直徑25的6米給一個搭接。 北京定額2001中規定: 1、鋼筋搭接計算,按圖紙注明或規范要求計算搭接。 2、現澆鋼筋混凝土滿堂基礎底板、柱、梁、墻、板、樁未注明搭接的按以下規定計算: (1)鋼筋直徑12以內的,按12米長計算一個搭接; (2)鋼筋直徑12以內外,按8米長計算一個搭接; (3)現澆鋼筋混凝土墻,按樓層高度計算搭接 3.軟件默認為:豎向鋼筋一層一個搭接,其它按鋼筋定尺9米一個搭接。 4.每根鋼筋出廠長度為9米。
    2008-12-04 20:11:25
  • 在鋼筋軟件中按地方規定更改計算設置中的鋼筋搭接長度。
    2008-12-04 22:44:42
  • 河北定額是這么規定的,小于等于鋼筋直徑25的8米給一個搭接,大于鋼筋直徑25的6米給一個搭接。所以通常情況下是按這個規定設置,墻柱也是如此。
    2008-12-05 07:48:06
  • 首先你要了解搭接的長度范圍<你可以看一下當地的定額規定> 有相關規定是:直徑小于等于25的,搭接是8M一個搭接,直徑大于25的,6M一個搭接. 這個搭接長度設置在計算設置里的搭接設置最后兩項中去修改.
    2008-12-05 15:30:52
主站蜘蛛池模板: 新密市| 桂平市| 垣曲县| 沙河市| 威宁| 高清| 运城市| 天台县| 柳林县| 竹溪县| 永顺县| 连州市| 南雄市| 虞城县| 建始县| 广宗县| 淳化县| 巴马| 兰州市| 阿坝县| 施秉县| 新郑市| 绥中县| 晋州市| 贵南县| 平南县| 偏关县| 特克斯县| 加查县| 济源市| 北辰区| 奎屯市| 芦山县| 利辛县| 杭锦旗| 博客| 宜君县| 文登市| 青铜峡市| 房产| 中江县|
