風雪麗人 2008-11-06 17:36:15 | 陜西省 其他專業 | 602查看 4回答
鋼筋算量中構造柱定義到框架柱中對于鋼筋的計算結果有
鋼筋算量中構造柱定義到框架柱中對于鋼筋的計算結果有影響沒有
已采納如果將GZ定義到框架柱中了,只要將KZ的名稱改為GZ,柱的類型會自動變為構造柱,匯總時會按構造柱的計算設置去計算的
2008-11-06 18:05:11
答:如果把構造柱定義成框架柱來計算,那么計算結果肯定是有影響的~~~因為兩者的受力情況都不一樣
2008-11-06 17:38:04
抗震錨固長度和搭結長度也不一樣.
2008-11-06 17:41:55
不光是錨固和搭接的問題,還有柱鋼筋接頭數量等問題
2008-11-06 18:05:32
