  • 集水坑鋼筋
    1、集水坑的鋼筋是不是必須要單構件輸入計算,在整板基礎中添加集水坑后,整板基礎鋼筋在遇集水坑是均斷開計算嗎。該問題在計算是比較迷惑,請專家指教。 2、在地下室層中設置時能不能設置子層,我設置子層后,剪力墻鋼筋與整板基礎就失去了墻插筋,這是怎么回事,請專家解惑,謝謝。
  • 建議你使用新版本的鋼筋就很容易解決問題了 集水坑 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、長度(X向)(mm):集水坑的長度,單位mm。 3、寬度(Y向)(mm):集水坑的寬度,單位mm。 4、坑底出邊距離(mm):集水坑底部出邊的長度,單位mm。 5、坑底板厚度(mm):集水坑底板的厚度,單位mm。 6、坑板頂標高(m):集水坑底板的頂標高,可以通過下拉框選擇,也可以輸入具體數值。 7、坡度輸入方式:軟件提供兩種輸入方式:放坡底寬和放坡角度,根據圖紙選擇輸入即可。 8、放坡角度:集水坑底部側面與水平面的夾角。 9、放坡底寬:集水坑底部側面的水平投影長度。 10、X向鋼筋:橫向指從左向右的方向,輸入格式:級別+直徑+間距,例如:B12@200,或者B12@200/B10@200,斜杠前面代表底筋,斜杠后面代表面筋。 11、Y向鋼筋:縱向指從下向上的方向,輸入格式:級別+直徑+間距,例如:B12@200,或者B12@200/B10@200,斜杠前面代表底筋,斜杠后面代表面筋。 12、坑壁水平筋:集水坑側壁水平鋼筋,輸入方式有以下兩種: 方式一:數量+級別+直徑,例如:3B12; 方式二:級別+直徑+間距,例如:B12@200。 13、斜面鋼筋:基數坑底部斜面的鋼筋,輸入格式為:級別+直徑+間距或者數量+級別+直徑。例如:B12@100或者4B12。 14、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 1、其它鋼筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他鋼筋輸入方法” 2、取板帶同向鋼筋:設置集水坑的鋼筋信息是否和板帶鋼筋信息一致,選擇是,則集水坑屬性中輸入的鋼筋信息不起任何作用,計算的時候集水坑鋼筋取板帶鋼筋信息。 3、匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 4、保護層厚度(mm):軟件自動讀取樓層管理中的保護層厚度,如果當前構件需要特殊處理,則可以根據實際情況進行輸入。 5、計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,當前構件會自動讀取工程設置中的計算設置信息,如果當前構件的計算方法需要特殊處理,則可以針對當前構件進行設置。具體操作方法請參閱“計算設置”。 6、節點設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱“節點設置”。當前構件的節點會自動讀取節點設置中的節點,如果當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 7、搭接設置:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 8、錨固搭接:軟件會自動讀取樓層管理中的數據,當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 1、截面形狀:異形構件可以點擊該列的三點按鈕,進入“多邊形編輯器”窗口,進行繪制。
    單構件
    插筋
    2010-07-09 10:27:17
  • 筏板與集水坑的鋼筋布置與計算沒有問題的 我們測試過的 現在的新版本可以查看集水坑鋼筋三維了 看的就更明白了
    2010-07-09 13:42:30
主站蜘蛛池模板: 凤冈县| 黄冈市| 泊头市| 敖汉旗| 滁州市| 峨眉山市| 定州市| 车险| 运城市| 孝感市| 富顺县| 通江县| 镇安县| 明星| 山东| 丰都县| 资中县| 鄄城县| 武城县| 怀宁县| 新巴尔虎右旗| 荥阳市| 夏津县| 麻阳| 滨海县| 博客| 绥宁县| 龙岩市| 乌拉特前旗| 丹东市| 开阳县| 石楼县| 长顺县| 淮北市| 轮台县| 潼南县| 西盟| 绥阳县| 芷江| 古丈县| 瑞金市|
