走出大山 2011-07-19 13:58:29 | 江蘇省 其他專業 | 610查看 3回答
鋼筋算量關于柱子
我最近在趙蓉的書了看鋼筋算量的,上面說基礎中柱子插筋的長度計算,是豎直長度h1+錨固長度a 但是不少資料里面顯示那個豎直長度=基礎厚度--底部保護層厚度 他這本書了是基礎厚度--底部保護層厚度--2倍的基礎底部縱筋(2d) 這是為什么?那個是正確的啊?
已采納你好:很難說那個正確了,符合實際的是基礎厚度--底部保護層厚度--2倍的基礎底部縱筋(2d) ,也可以是減一個筏板底筋的直徑。
2011-07-19 14:03:49
預算嘛沒有算的那么細的,書上說的這種應該是鋼筋下料長度計算,豎直長度=基礎厚度--底部保護層厚度,大多都用這種計算;而基礎厚度--底部保護層厚度--2倍的基礎底部縱筋(2d)中的2d應該是指基礎底部鋼筋直徑和柱子豎向鋼筋彎折后的鋼筋直徑
2011-07-19 14:09:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
