雨過天晴了 2008-12-05 10:44:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1271查看 8回答
關于空心磚砌塊墻的畫法,是按圖紙畫的300、200墻,還是按磚的實際尺寸290、190,%
這樣不同的畫法,抹灰的面積是不同的。也就是說墻是按成活圖紙尺寸還是磚的尺寸。
(8)
已采納要是施工方 就按實際磚尺寸畫,免得吃虧. 要是甲方,就按圖紙上標注的畫,按圖施工沒毛病.
2008-12-05 11:55:59
應該是按300、200這個尺寸 套用做法的時候定額里面包括那部分勾縫砂漿的用量了
2008-12-05 10:46:37
應該按照圖紙上的尺寸來計算抹灰的面積
2008-12-05 10:47:58
其實你算的是工程量,不論是那個你的工程量對就行了,套定額的是說套合適的就行了!可以用混凝土墻300、200,也可以用別的材質呀!
2008-12-05 10:48:48
就按圖紙說的來
2008-12-05 10:52:03
應該按圖紙設計來畫,并套用相應的定額才對。
2008-12-05 11:07:22
8.0中:按300,200來畫,在砌體的計算式中有折減系數 9.0中:可按實際的墻厚來畫
2008-12-05 11:08:46
2008-12-05 11:24:01
