晨陽 2010-10-16 16:27:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 739查看 5回答
過梁的問題
層高2.8,窗距地高度900,窗高1500,上部框架梁高300,這樣下來框架梁距它下面的窗洞口有100的距離,這時候過量怎么布置: 1.現場施工遇到這種情況我們如何處理這個縫隙 2.做造價的時候這個縫隙我們如何計算,是填充100高的過梁算,還是按砌體墻計算 我在做造價,算的時候發現按照圖紙給的尺寸,窗洞口距上面的框架梁正好有100的距離,而圖紙給的過梁高都是200,這個縫隙我不知道應該按什么材料計算它的工程量 這個問題在鋼筋計算和圖形計算的時候怎樣處理鋼筋量和圖形的量
已采納實際施工時圈梁和過梁整體澆筑,在計算工程量時洞口寬度再加500mm,按過梁計價。畫圖時100的距離可布置過梁,
2010-10-16 16:40:33
現場是安好門窗后,用水泥砂漿補上。 計算的時候可以計算一根過梁。
2010-10-16 16:33:56
這種設計圖上應該是再沒有設置過梁吧,這種用其他材料補下就行。
2010-10-16 16:42:56
其實圖紙里應該會有這種情況的詳細配筋圖的,像你這種情況,圖紙上一般會有一個放大圖,也就是在窗口上面那部分的梁河過梁是一起現澆的,看上去就好像在洞口上方的梁高度曾加了100,做預算要真碰到這種情況就在上面加一根100厚的過梁,鋼筋自己就看著加一點,這種情況,設計院一般會盡量避免的,我們只要把這個部分的量算進去就行了,量不大,不會有人追究的
2010-10-16 17:24:29
這種情況圖紙一般會有一詳細的配筋圖的,像你這種情況,圖紙上,也就是在窗口上面那部分的梁河過梁是一起現澆的,看上去就好像框架梁下掛了100,做預算要真碰到這種情況在圖形計量里就在上面加一根100厚的過梁布置,在鋼筋算量里可按單構件。
2010-10-16 23:07:46
