  • 關(guān)于 超高 構(gòu)造柱 超高抹灰 外墻苯板 等幾個簡單的 套項小問題 。求指教。
    1、混凝土工程:構(gòu)造柱(超3.6m 超高)模板怎么套,是否套上模板措施的同時把 超高模板 也套上。 2、磚墻超4米是按規(guī)范增加圈梁 這時的模板 應(yīng)該怎么套是。 套超高嗎? 涉及腳手架 怎么算。 3、抹灰工程: 層高超過3米6,措施 是否應(yīng)該把 滿堂腳手架套上,有這項定額規(guī)定嗎,甲方不同意怎么辦 4、抹灰工程的套項 (內(nèi)墻第一項先套個磚墻的面積 第二項 套混凝土面積 柱齊墻+梁齊墻+凸出柱+凸出梁 +梁的抹灰面積 ) 是這么套么? 如果不是 應(yīng)該怎么套 5、砌筑工程:240空心磚下有三層小磚,系統(tǒng)會自動把小磚的含量計算出么,還是需要手動計算并單獨套項。 6、裝飾工程: 外墻有150厚苯板 是在外墻中套項么 怎么輸入厚度 (因為想計算建筑面積) 還是在保溫墻中定義 求指教。
    1,混凝土工程中,構(gòu)造柱模板是不計超高模板的。2,磚墻超4米按規(guī)定增加 圈梁,圈梁模板也是不計超高的。3,抹灰工程,層高超過3.6米時,5.2米以內(nèi)套滿堂腳手架基本層,計算規(guī)則中應(yīng)有規(guī)定的。4,抹灰工程的套項,內(nèi)墻一般不分材質(zhì)套用磚墻面抹灰的定額子目即可。5,砌筑工程240空心磚下有三層小磚,在定額中包含在內(nèi)的,但在計算工程量時軟件中是不會自動處理的,你可以分別定義或直接按空心磚定義。不需要單獨套項。6,裝飾工程外墻有150厚苯板可以直接在保溫墻中定義。
    2015-03-09 07:59:27
  • 1、混凝土工程:構(gòu)造柱(超3.6m 超高)模板套,構(gòu)造柱不計超高模板 的。 2、磚墻超4米是按規(guī)范增加圈梁 這時的模板 應(yīng)該套圈梁模板子目。不 套超高。腳手架 計算垂直面積套對應(yīng)的定額子目。 3、抹灰工程: 層高超過3米6,不應(yīng)該把 滿堂腳手架套上。超過3.6米的天棚抹灰才計算滿堂腳手架。4、抹灰工程的套項 (內(nèi)墻第一項先套個磚墻的面積 第二項 套混凝土面積 柱齊墻+梁齊墻+凸出柱+凸出梁 +梁的抹灰面積 ,不單獨提出來,合并于墻面面積里)。5、砌筑工程:240空心磚下有三層小磚,系統(tǒng)不會自動把小磚的含量計算出,是需要手動計算并單獨套項。 6、裝飾工程: 外墻有150厚苯板 是在保溫墻中定義 。
    2015-03-09 15:05:30
  • 超高部分的模板只計算超高部分的支護(hù)類材料,其他的并不增加,定額中有超高子目。
    2015-03-09 15:17:12
  • 您好,我看到您的問題很久沒有人來回答,但是問題過期無人回答會被扣分的并且你的懸賞分也會被沒收!所以我給你提幾條建議:
    一,你可以選擇在正確的分類下去提問,這樣知道你問題答案的人才會多一些,回答的人也會多些。
    二,您可以到與您問題相關(guān)專業(yè)網(wǎng)站論壇里去看看,那里聚集了許多專業(yè)人才,一定可以為你解決問題的。
    三,你可以向你的網(wǎng)上好友問友打聽,他們會更加真誠熱心為你尋找答案的,甚至可以到相關(guān)網(wǎng)站直接搜索.
    四,網(wǎng)上很多專業(yè)論壇以及知識平臺,上面也有很多資料,我遇到專業(yè)性的問題總是上論壇求解決辦法的。
    五,將你的問題問的細(xì)一些,清楚一些!讓人更加容易看懂明白是什么意思!
    謝謝采納我的建議! !!
    2015-03-11 14:34:16
主站蜘蛛池模板: 巴南区| 三穗县| 黄骅市| 新源县| 黄大仙区| 博野县| 应城市| 黔南| 新安县| 城口县| 天津市| 南通市| 高密市| 招远市| 礼泉县| 山阳县| 无棣县| 绍兴县| 广丰县| 洛阳市| 慈利县| 周口市| 建湖县| 固始县| 赤壁市| 桐庐县| 汪清县| 梨树县| 宁武县| 军事| 北川| 西乌珠穆沁旗| 确山县| 诏安县| 翁牛特旗| 泽州县| 静海县| 泸溪县| 大宁县| 洛南县| 南靖县|
