魚別丟 2011-08-17 20:44:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 976查看 6回答
圖紙說明中經常寫:室內外高差為0.3,± 0.00以上墻用MU5.0粉煤灰蒸壓空心磚M5混合砂漿砌筑
圖紙說明中經常寫:室內外高差為0.3m, 在± 0.00以上墻用MU5.0粉煤灰蒸壓空心磚M5混合砂漿砌筑,± 0.00以下墻體為礦渣磚M5水泥砂漿 問題:那-0.3~0.00的這部分墻體應該屬于磚基礎還是磚墻? 如果是磚墻的話應該應該套用一個粉煤灰和礦渣磚2個墻么?
(6)
已采納圖紙說明中已經寫得很明確了啊!,± 0.00以下墻體為礦渣磚M5水泥砂漿 基礎與墻身使用不同材料時,分界線位于設計室內底面±300mm以內時,以不同材料為分界線,超過±300mm時,以設計室內底面為分界線 上面是判斷基礎和墻身的分界線,有助于套做法,在定義并繪制的時候,還是按照標高來就可以的
2011-08-17 20:53:38
±300以內基礎與墻體采用不同材料時分開,超300室內地坪為界。所以是墻體
2011-08-17 22:10:19
這要按照《計算規則》來進行劃分了,“基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地面±30mm以內時,以不同材料為分界線,超過±30mm時,以設計室內地面為分界線”。 如果經過判斷是磚墻的話,就是套用粉煤灰、礦渣磚2種材質的墻。
2011-08-17 22:20:37
±0.00以下墻體為礦渣磚 M5水泥砂漿 -0.3~0.00的這部分墻體應該屬于 磚墻
2011-08-17 21:08:35
問題:那-0.3~0.00的這部分墻體應該屬于磚基礎還是磚墻? 體為礦渣磚M5水泥砂漿
2011-08-17 20:47:19
那-0.3~0.00的這部分墻體應該屬于磚基礎還是磚墻? 是磚基礎。
2011-08-17 20:50:53
