kevin 2008-12-03 05:05:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 7回答
請問在板的計算設置中第28點單邊標注支座負筋標注長度位置是什么意思?會影響那些計算結果?:
None
(7)
已采納板的計算設置中第28點單邊標注支座負筋標注長度位置,5種標注方式,可按設計圖說明任意選擇一種進行計算,它會影響計算結果的,請參閱下圖:
2008-12-03 07:08:54
這是負筋布置起始點及終止點的設置,相差不會太多,按四舍五入考慮,相差概率也就是在1/2根負筋。
2008-12-03 07:17:07
在板的計算設置中第28點單邊標注支座負筋標注長度位置表示負筋伸入板內的長度,應按圖紙標注填寫,此項影響負筋的計算結果。
2008-12-03 07:35:08
同意樓上的做法.
2008-12-03 08:01:11
在板的計算設置中第28點單邊標注支座負筋標注長度位置是指我們人工設定的計算長度范圍,會影響到鋼筋的錨固長度和總長度!
2008-12-03 08:04:59
根據03G101-4的規定:注寫長度為自支座中線向跨內的延伸長度。在設計沒有特別注明的前提下,應該選擇支座中線為妥。
2008-12-03 10:13:37
在板的計算設置中第28點單邊標注支座負筋標注長度根據你輸入負筋的情況可選擇任意一種,影響不大,負筋長度標注以軸線伸入兩邊,就選擇負筋線長度。
2008-12-03 08:05:29
