米米哆哆 2011-05-19 12:01:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 5回答
GGJ2009 計算設置問題
已經畫好了圖形和鋼筋,再到計算設置中修改某些設置,重新計算后不是應該按新設置的計算嗎?為什么有些設置沒有更新計算結果?例如板中間支座負筋是否含支座、單邊標注負筋長度位置,改了設置,為何計算結果不變??
沒有變化的是因為已經畫到圖中了,要修改這些屬性需要到圖中選擇構件,點右鍵到屬性編緝里去修改, 不是所有已經畫好的構件在修改計算設置后都會變的,有的是變不了的,只有到定義里的屬性里去修改
2011-05-19 12:08:45
對計算設置做了修改以后再匯總計算,結果應該是以新的計算規則為準計算的,你保存之后再做匯總計算看看
2011-05-19 12:06:19
1 首先 了解一下軟件的公有屬性和私有屬性 的含義 如圖 2 公有屬性是屬于整體構件 而私有屬性是屬于單一圖元 構件和圖元不同 這點要明確 3 下面說說計算設置的問題 如圖 只要是構件按照計算設置中取值的信息都會帶() 看圖中的注解 4 還有一點需要說明就是 如果你的構件已經繪制到圖上 那么私有屬性一定要選擇繪制在圖上的圖元進行修改 不然不會生效 公有屬性沒有這一說
2011-05-19 12:30:11
簡單的跟你說一下,構件屬性中左邊為藍色字體的是公有屬性,也就是說你在計算設置中改的計算規則不是藍色字體的內容的話,在繪圖中對已經畫好的構件是沒有影響的,因此你需要的好好對照一下。
2011-05-19 13:02:36
這個設置為私有屬性,只有給構件本身(選中構件后修改)才有效。
2011-05-19 12:52:39
