bin 2019-07-03 15:44:22 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1334查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)怎么確定板負(fù)筋、跨板受力筋標(biāo)注長(zhǎng)度,以及是否含支座?
請(qǐng)問(wèn)怎么確定板筋標(biāo)注長(zhǎng)度,以及是否含支座?
設(shè)計(jì)說(shuō)明里,“邊支座負(fù)筋標(biāo)注尺寸指鋼筋全長(zhǎng);中間支座負(fù)筋兩側(cè)均勻標(biāo)注時(shí),是指左(右)側(cè)端部至梁中的長(zhǎng)度;當(dāng)支座負(fù)筋標(biāo)注一個(gè)尺寸時(shí),是指該負(fù)筋全長(zhǎng)(以上計(jì)算長(zhǎng)度部包括下彎直線段)” 是什么意思???謝謝了
這樣就是單邊標(biāo)注負(fù)筋為負(fù)筋線長(zhǎng)度
雙邊標(biāo)注負(fù)筋包含支座
2019-07-03 15:45:46
意思就是負(fù)筋標(biāo)注的長(zhǎng)度是包含支座的
2019-07-03 15:48:27
