moon 2012-10-26 08:58:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 3回答
請教為什么導入板負筋的長度與圖紙有別?
各位老師,請問為什么我導入負筋后匯總計算后發現負筋的長度是圖紙標注的總長900再加200,下面那根梁的寬度是200,我已經在計算設置里面設置了單邊標注支座負筋標長度為支座外邊線了,為什么還要加上200呢?這樣的話算出來比圖紙的長度要長了,請問怎么處理呢?
左鍵選中負筋,在屬性編輯框里檢查一下單邊標注的位置是不是也是支座外邊線。
2012-10-26 09:09:02
這可能是顯示的不是一個部位的負筋,請你仔細檢查一下
2012-10-26 09:08:01
軟件計算沒問題的。是你標注的有問題,從你的圖上看你的負筋應該是從支座的中心線開始標注的。你點開你的負筋屬性看看是不是你的標注出了問題。
2012-10-26 09:12:30
