ss****@163.com 2008-12-02 17:35:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 575查看 12回答
圖形算量,基礎層層高為上層地面標高至基礎墊層底標高差,那么基礎墊層包括砂石墊層嗎?,/
None
(12)
已采納基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高. 所以在圖形中,基礎層的層高包括墊層的高度<也就是包括不管什么材質的墊層>
2008-12-02 19:20:31
砂石墊層不需要配筋,你在鋼筋里面可以不畫,在圖形里面再畫,那么就不需要考慮砂石墊層的高度哈
2008-12-02 20:02:05
包括,只要你在圖中繪制就要設到你布置所有構件中,最下面的底標高
2008-12-02 17:38:09
應該包括,砂石墊層也是基礎里面的構件,不過基礎層的構件可以超出基礎層的層高
2008-12-02 17:49:01
圖形算量,基礎層層高為上層地面標高至最低基礎墊層底標高差,基礎墊層包括砂石墊層的厚度的!
2008-12-02 17:59:01
只要畫上就包括。
2008-12-02 18:14:37
圖形算量就包括;鋼筋軟件就不包括
2008-12-02 18:21:42
包括的,看你怎么設定了
2008-12-02 18:25:20
在圖形算量中,基礎層層高為基礎墊層底標高至首層或地下室地面的高度,墊層底指墊層的底面,無論墊層是何種材料的。你可以換角度想一下,在圖形中要算挖土方的,砂石墊層的位置也是要挖的,所以肯定是包括的
2008-12-02 18:26:39
在圖形算量 應該會包括的!
2008-12-02 19:07:09
包括的!看下圖紙會有具體說明的!
2008-12-02 21:28:16
圖形算量,基礎層層高為上層地面標高至基礎墊層底標高差,基礎墊層包括砂石墊層。
2008-12-03 07:55:14
