hanyanchen 2008-07-22 20:03:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 607查看 8回答
圖形算量中標高如何設?c
標高如何設置?基礎層層高怎么設,是到基礎底還是墊層底啊?還有檐高是怎么計算出來的?
(8)
已采納在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高. 檐口高度怎么定義的 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,無組織排水,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,有組織排水,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 ------------------------------------------ 工程為六層磚混,帶坡屋頂,復雜坡屋面,檐溝標高18.6m,屋脊處標高21.6m,那么建筑物的檐高應該是: (18.6+21.6)/2+(室外地坪到±0.00的高差)
2008-07-22 20:05:04
在樓層管理中設置,基礎層包括墊層高度
2008-07-23 09:40:58
基礎層層高在鋼筋軟件里可以包括墊層高度,但圖形算量里要包括墊層高度,所以還是包括為好。定義基礎層層高時要以筏基、條基、柱基等構件的最高的高度定義,以便能將基礎的工程量全部在基礎層中計算。
2008-07-22 20:19:04
1樓的很準確
2008-07-22 20:20:19
標高按結構標高定義比較好,基礎層的層高圖形中是從首層地面標高到最低基礎的墊層底的距離。檐高是指屋面滴水檐到室外地坪的距離。
2008-07-22 20:08:18
圖形算量里基礎層標高算到墊層底,鋼筋算量里算到墊層頂。
2008-07-22 20:09:00
標高如何設置?基礎層層高怎么設,是到基礎底還是墊層底啊?還有檐高是怎么計算出來的? 答:圖形算量中標高按建圖設,鋼筋軟件中標高按結構標高設。基礎層層高是指基礎墊層底至首層地面的高度,檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑物屋頂的電梯間、水箱間不計入檐高,有女兒墻的算至女兒墻頂。
2008-07-22 20:25:23
標高如何設置?基礎層層高怎么設,是到基礎底還是墊層底啊?還有檐高是怎么計算出來的? 1樓回答的全面
2008-07-22 21:08:29
