wjhong 2008-09-29 12:31:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1746查看 5回答
200算量中樓層設置中基礎層層高是否包括墊層高度,
200算量中樓層設置中基礎層層高是否包括墊層高度,如包括,基礎層中的剪力墻高度計算時沒有扣除墊層厚度,我修改了剪力墻起點底標高為基礎頂標高,但計算式墻高度還是按全高計算的,并沒有扣除墊層體積,在計算設置中是墻體積扣除墊層的
已采納根據軟件的設置規則,在GCL2008算量中樓層設置中基礎層層高是不包括墊層高度的,你定義基礎層高度時算到墊層頂即可,要不計算會錯誤的
2008-09-29 12:41:52
在GCL2008算量中樓層設置中基礎層層高是不包括墊層高度的.
2008-09-29 13:19:49
2008中樓層設置中基礎層層高是不包括墊層高度的.(在墊層頂處開始計算層高)。
2008-09-29 15:43:48
在GCL2008算量軟件中樓層設置中基礎層層高是不包括墊層高度的,你應在基礎標高處修改具體尺寸。
2008-09-30 13:54:43
GCL2008算量軟件中定義基礎層層高時,應該是要考慮到墊層在內的,在布置基礎層剪力墻時,剪力墻高度計算時是沒有扣除墊層厚度的,可調整一下"起點底標高和終點底標高",使之剪力墻底標高達到墊層之上,基礎之下。這樣才能保證工程量計算正確,請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-09-30 17:06:58
