ar****@126.com 2008-12-02 17:04:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 11回答
關于多跨梁鋼筋的識別j
請問在這張圖里中間跨梁的上部中間和支座的鋼筋該怎么看啊問題補充:中間跨上部的6根25的鋼筋是指左右支座的負筋都貫通的嗎?中部的鋼筋就含在這6根里了是吧?
(11)
已采納看鋼筋標注中,你要這樣標注,在第一跨和左右支座中都輸入6B25 2/4.在第二跨的左右和中部鋼筋中都輸入6B25 2/4,在第三跨的左右支座鋼筋中輸入6B25 2/4,這樣計算出來的鋼筋才是正確的. 因為第二跨的原位標注是寫在中間的,這就說明第二跨的鋼筋都是6B25 2/4. 你試試吧
2008-12-02 19:37:34
中間跨上部的6根25的鋼筋是指左右支座的負筋都貫通的嗎?中部的鋼筋就含在這6根里了是吧? 答:中間一跨的鋼筋是這樣布置的,2根是通長鋼筋,布置在第一排,4根是支座負彎矩鋼筋,布置在第二排
2008-12-02 20:02:12
LK1(3)梁的中間跨的上部的鋼筋上部6B25 2/4是6根25的鋼筋是直接通到相鄰跨的1/3。
2008-12-02 17:12:38
近下圖的輸入方法去輸入
2008-12-02 17:25:28
6B25是支座負筋,上排兩根2B25是2根通長筋,第二排為另加4根25的支座負筋。4B25是梁下部鋼筋,從整根梁來看,4B25也是通長筋。
2008-12-02 17:33:29
上部是6根25的,上部4根,二排是2根,上部貫通!
2008-12-02 21:29:57
你看一下03G101-1圖集第22/25頁,就很明白了。KL1(3)梁的中間跨的上部的鋼筋為6B25 2/4,是6根25的鋼筋,分兩排,第一排2B25為通長筋,第二排4B25為負筋,直接通到相鄰跨的1/4。
2008-12-02 18:32:55
中間跨的鋼筋指的應該是跨中筋6B25 2/4
2008-12-02 18:41:12
中間跨上部鋼筋是2b25通常,然后只有左支座筋6b25 2/4(加上通常筋) 也就是說第一排兩根通長,左支座的第二排有4根b25的負筋, 2樓米老鼠的回答很直觀,清楚
2008-12-02 19:00:58
你可以結合03G101圖籍來看,是平面表示法。 指框梁是300*600的,上部通長筯是2B25,4根B16的抗扭鋼筋,左側的上部6B25 2/4指第一跨左支座負筯是6根25的,分兩排布置,上排2根,下排4根,第一跨下面的6B25 2/4指第一跨的下部鋼筋是6根25的,分兩排布置,上排2根,下排4根,其它的同理
2008-12-02 19:03:33
中間跨的上部鋼筋總共6根,其中第一排2根,為通長鋼筋,第二排為4根,作為相鄰兩跨的支座負筋,在中間跨連同,分別伸至左右兩跨的1/4
2008-12-02 22:00:39
