lijunkun 2011-03-08 10:49:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1492查看 4回答
關于識別梁鋼筋問題
請教: 我將CAD圖紙中的所有梁導入到廣聯達鋼筋中后,出現一個問題? 1、首先設計圖紙中的梁名稱為KL1,并且有很多KL1,但是導入到廣聯達中,里面的梁名稱變為了KL1-1;KL1-2;KL1-3............ 那么識別梁原位標注的時候,怎么辦?因為圖紙中只在其中的一個KL1位置標注了鋼筋的集中標注信息和原位標注信息。。 其他的位置只寫了KL1這三個字,也就沒有了原位標注的信息,但是我直接采用單構件識別梁原位標注的時候,在設計圖紙上沒有詳細標注KL1原位標注的梁上面就識別不到原位標注。我該怎么解決這個問題? 我開始想到采用 應用到同名梁 這個功能。但是廣聯達中識別的梁他在后面都加入一個數字,所以識別到的梁,就沒有了同名梁。。 請教大伙,怎么解決這個問題,簡單點說:就是圖紙中有兩個KL1,但是只有其中一個標注了集中標注和原位標注詳細信息,導入到廣聯達后,我怎么識別另外一個梁的原位標注信息?
已采納用戶您好:您可以選中KL1-1,KL-2等在屬性里面將其修改為KL-1,那么這些梁的屬性包括原位標注都可以自動過來的,如有疑問可致電綿陽客服0816-2231410
2011-03-08 12:04:45
就是圖紙中有兩個KL1,但是只有其中一個標注了集中標注和原位標注詳細信息,導入到廣聯達后,我怎么識別另外一個梁的原位標注信息? 答: 1、你看下除了圖紙有KL1外,其他位置大樣圖是不是有KL1。 2、導圖之前,先多次分解CAD圖紙,再導入 3、識別過后如果還有這情況,也無所謂,因為每根梁你還要單構件識別的,在識別過程中你可以修改屬性,但不修改熟悉也不會影響工程量
2011-03-08 10:56:19
我將CAD圖紙中的所有梁導入到廣聯達鋼筋中后,出現一個問題? 1、首先設計圖紙中的梁名稱為KL1,并且有很多KL1,但是導入到廣聯達中,里面的梁名稱變為了KL1-1;KL1-2;KL1-3............:將KL1-1;KL1-2;KL1-3修改為KL1 那么識別梁原位標注的時候,怎么辦?因為圖紙中只在其中的一個KL1位置標注了鋼筋的集中標注信息和原位標注信息:將KL1都識別完了以后在復制到其他位置 請教大伙,怎么解決這個問題,簡單點說:就是圖紙中有兩個KL1,但是只有其中一個標注了集中標注和原位標注詳細信息,導入到廣聯達后,我怎么識別另外一個梁的原位標注信息:應用同名梁的功能
2011-03-08 11:08:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
